leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-29 20:51
我想问的是有什么办法能把PLC中D0-d4里面的12345这组数据传到到D10 里面十进制显示,谢谢各位大佬
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1909 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 11084 分
在线时间: 820(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-29 20:54
d1乘以10  D2 乘以100  d3乘以1000 d4乘以10000  求和
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
2楼  发表于: 2021-11-29 21:17
大师,好像不能实现,不过还是要谢谢你
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-29 21:22
引用第2楼leiyoushu于2021-11-29 21:17发表的  :
大师,好像不能实现,不过还是要谢谢你
乘法是32位运算,第一步就会占用D10,D11
确保数值不超过65535,超过会溢出。
思路就是1楼的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
4楼  发表于: 2021-11-29 21:53
好像求和数不对,望告知谢谢
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
5楼  发表于: 2021-11-29 22:30
引用第5楼leiyoushu于2021-11-29 21:53发表的  :
好像求和数不对,望告知谢谢
WSUM D10 D20 K4
肯定不对,程序是D10至D13相加
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
6楼  发表于: 2021-11-29 22:53
引用第6楼tingfenghu于2021-11-29 22:30发表的  :
WSUM D10 D20 K4
肯定不对,程序是D10至D13相加
DWSUM  D10 D20  K4是可以但数字是43210,但我是要1234值,望告知谢谢!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 985 个
工控威望: 8887 点
下载积分: 12944 分
在线时间: 934(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-29 23:20
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
8楼  发表于: 2021-11-30 06:31
引用第8楼anlyl2014于2021-11-29 23:20发表的  :
[attachment=262056]
[attachment=262057]
[attachment=262058]
谢谢大师,求和是可以完成实现,但问题出现D20的值是543210怎么把它转换成12345,十分感谢!
工控小朋友
发帖数量: 48 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 140(小时)
查看工控小朋友的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-30 08:24
想要12345 也就是调过来 D1里面的数值乘以10000,D2乘以1000以此类推,再求和,把K4改成K8
xghjiayou
发帖数量: 285 个
工控威望: 4127 点
下载积分: 35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-30 08:31
这样就可以实现。
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
11楼  发表于: 2021-11-30 12:16
引用第11楼000000于2021-11-30 08:31发表的  :
这样就可以实现。
谢谢大师
