lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 22:03
看手册的地址是2000H,我用电脑的modbus调试软件,传2#10010给2000H,变频器会正转运行没有问题。但是用PLC和变频器modbus通信是,西门子的指令直接找不到从站2000的modbus地址,启动MSG指令,后面直接报错。提示:从站不支持在该地址处所请求的功能:请参阅"使用Modbus主设备指令"帮助主题中的所需Modbus从站功能支持表。
别的变频器都是00001   30000  40000什么的,也没见modbus地址有2开头的,怎么和台达变频器做modbus通信呢?
bbszxjzxj
发帖数量: 13 个
工控威望: 165 点
下载积分: 467 分
在线时间: 15(小时)
查看bbszxjzxj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 23:53
和三菱的PLC做RTU的时候,指定控制字地直址的时候是直接写H20  H0到相应的RTU报文表格就可以了,这个地址的指定方式是与被通信设备有关的,好比三菱的在指定变频器控制字地址时要减掉一常数,在写到相关报文表格里,没用过西门子的帮顶了,
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-18 00:02
要注意PLC地址跟二进制地址的区别,建议你仔细看下西门子的帮助里有关地址的说明.
kpkpkp
发帖数量: 123 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 240(小时)
查看kpkpkp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-04 03:21
你那个地址2000应该改48193才对
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-04 08:10
原来实验过西门子的200和安川V1000MODBUS通讯,结果失败。其原因是西门子和安川的功能码不一样。楼主可以看下功能码一样吗。
希望各位多多指点。谢谢!
zby7811
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-04 08:43
学习了
小猫
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-04 09:20
把16进制2000H,转换成10进制8192,西门子寄存器从40001——4****,所以40001+8192=48193:
如果安川变频器就不需转换,40001+**就可以了。希望对大家有帮助
  • 下载积分:+1(czc3263) 热心助人!
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 好贴!
    chris_007
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 69(小时)
    查看chris_007的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-04-04 14:56
    楼上高手
    mooncakexy
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 12(小时)
    查看mooncakexy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-04-08 08:57
    哈哈,LZ看说明书不够仔细哦,看看台达的变频器通信方式吧。
    mooncakexy
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 12(小时)
    9楼  发表于: 2013-04-08 08:57
    通信格式好像在09-01    09-04里面!
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-04-08 12:21
    wananjushi
    狼堡
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 2596 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 423(小时)
    查看狼堡的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-04-08 18:39
    台达很好搞   ,40001加变频器里面的地址,不过得先转换成10进制数再加40001
