爱情
FX5U SM8029 怎么不执行下一段
shan9527
47 个
176 点
637 分
在线时间: 163(小时)
查看shan9527的
发表于: 2021-10-14 23:32
lin10663
Ivan
3866 个
4321 点
143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的
发表于: 2021-10-15 06:05
要給他一點時間
你試試
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
shan9527
47 个
176 点
637 分
在线时间: 163(小时)
查看shan9527的
发表于: 2021-10-15 07:35
FX3U的可以,是不是哪里需要设置一下
ancon1011
50 个
141 点
1234 分
在线时间: 44(小时)
查看ancon1011的
发表于: 2021-10-15 08:00
是不是连续定位之间要有延时,或至少一个空语句啊?
qq240559043
干就完了
194 个
335 点
4120 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的
发表于: 2021-10-15 08:36
M8029在指令完成时有一个扫描周期是ON的:执行M1语句完成时,同时跳到M2-》同时跳到M3-》复位所有
shan9527
47 个
176 点
637 分
在线时间: 163(小时)
查看shan9527的
发表于: 2021-10-15 08:43
能不能把扫描周期设置一下,感觉扫描比3U快,直接就跳下一步了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2021-10-15 08:54
引用第1楼lin10663于2021-10-15 06:05发表的 :
要給他一點時間
你試試
再给他一点空间,你试试。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-10-15 10:21
SM8029直接连接在线线上,不要连接在M1 M2 M3后面。再试。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2021-10-15 11:55
人才呀,佩服佩服
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
梦雨天涯
微信hui530527 &
4651 个
8050 点
17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-10-15 12:26
应该是m1-3接通要有一点延时。。。一个周期只能有一个定位接通。多了他不认
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
twtynijj
143 个
255 点
405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2021-10-16 10:29
受扫描周期影响 这样是不太行的。至少你要错开1个扫描周期就行的。
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-10-16 11:45
加点延时就可以了 一个定位周期只能有一个定位指令触发 触发多了 系统不认 程序进入假死 宕机
下载积分:+1(ydyzq123) 好贴好贴!
