定时器使用疑问
上善若水非凡
26 个
149 点
2247 分
在线时间: 33(小时)
查看上善若水非凡的
发表于: 2021-10-09 10:38
D164是不是等于0
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-10-09 11:05
有的时候,得实际模拟一下,或者下载到PLC中试一下
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
926 个
4317 点
1799 分
在线时间: 245(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-10-10 08:35
不会是0,数值大小和定时器设置时间成正比。
[ 此帖被pascal在2021-10-10 08:43重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2021-10-10 09:02
D164的值不确定,取决于T55触点的被扫描时机,因为PLC中的定时器是异步扫描的,扫描第一个T55时,如果定时时间没有到,那么就不会执行什么,当扫描到第二个T55触点时,此时定时时间到,就会接通,从而这种状态下D164会有值。
心碎了无痕
人不疯很难成功
296 个
528 点
85227 分
在线时间: 725(小时)
查看心碎了无痕的
发表于: 2021-10-13 10:11
D164最大为0
定时器使用疑问
