认真
DMUL的问题
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-10-02 10:03
DMUL结果占用4个寄存器 就是64位的 结果怎么用 好像PLC内部也没64位指令啊
[ 此帖被wangnaizhi在2021-10-02 13:31重新编辑 ]
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
392 个
1797 点
1039 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2021-10-02 16:33
DMUL 三菱和台达的指令吗? 结果应该是占用 2个寄存器吧, 操作数是双数 DW 没有听说过占4个寄存器的
bit 最小的单位 位
8个 bit是一个字节
两个字节是一个字
一个字是16位 一个字是2个字节
双字就是2个字 4个字节
ajunn
523 个
693 点
1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的
发表于: 2021-10-02 20:08
只能分高低32位读取结果,就PLC而言,很少用到超出32位值,取低32位即可,负数则取正再乘,计算后再处理
超出32位,可以先转浮点数,用浮点数指令乘,再按需要处理计算结果
[ 此帖被ajunn在2021-10-02 20:16重新编辑 ]
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
394 个
444 点
1424 分
在线时间: 304(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2021-10-02 22:28
杩欎釜浠呮槸鍗犵敤杩炵画淇╀釜瀵勫瓨鍣
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-10-03 09:16
这个是台达(三菱5U的也一样)的手册上的 我也很是疑惑 PLC好像也没有64位的指令 DMUL的结果搞个64的出来 开发的工程师不知道怎么想的
DMUL的问题
