工作
FX5U定位仿真的时候定位正常结束和异常结束均不输,各位师傅指点下迷津
plc-cmd
7 个
127 点
1557 分
在线时间: 21(小时)
查看plc-cmd的
发表于: 2018-10-27 17:44
描述:程序部分截图
第一次用FX5U做项目,仿真的时候发现条件成立的时候脉冲不输出也不动作(具体体现,正常结束和异常结束都是OFF,脉冲输出中SM5500等也是OFF) 哪位师傅帮忙看一下程序有没有问题,附件图片是部分程序截图,万谢!!
plc-cmd
7 个
127 点
1557 分
在线时间: 21(小时)
查看plc-cmd的
发表于: 2018-10-27 17:50
这台设备由10个轴输出, 10个同时输出,然后完了同时执行下一个动作,
我是用10条定位指令的正常结束ON 穿起来然后延时触发下一条指令,
请问用过的师傅指点下这样可不可行?
FX5U的定位指令前面的驱动条件不断开的时候,定位完成信号会不会一直保持输出直到驱动条件断开? 还是跟3U一样是瞬时的接通?,懂的师傅指点下,万谢!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4682 点
14915 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-10-27 19:45
定位指令不支持仿真的
你好,那为什么仿真的时候没有提示不支持啊? 也没有任何的异常提示
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4682 点
14915 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-10-27 20:03
指令没有用错就不会报错,三菱有些指令是不支持仿真功能,具体的可以看下手册
你好,请问FX5U的定位指令结束后,"定位正常"、"定位异常" 如果再不断开驱动条件的情况下是否会一直保持呢?
bruce2020
1041 个
1300 点
3309 分
在线时间: 705(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-10-27 20:31
三菱有些指令仿真的时候是ok的。但是实际下到PLC里的时候,功能无法实现。仿真是能让程序动起来。但是不可能在仿真的时候就解决了所有问题。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1015 个
1837 点
236 分
在线时间: 1103(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-10-29 08:45
不只是三菱 大多数PLC的高速指令 包括脉冲 高速计数器 等等都是不自持仿真的 原因就是你的电脑硬件不支持 具体的手册上面有说明
Your happiness is everything.
dingyeyun
56 个
168 点
825 分
在线时间: 45(小时)
查看dingyeyun的
发表于: 2021-09-30 17:18
西门子1500完全支持PLC和触摸屏以及伺服运动的仿真,节省了不少时间
