冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 693(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-28 17:08
一台设备涉及机种较多,并且客户可能会增加机种,但是机种间有的流程不一样,比如有的机种需要取四个产品,有的机种取两个产品。
这样的话,写PLC程序用标志位切换跳转步,还是使用主控指令,把每个机种情况的程序单独写一遍。
这两个方法比较哪种好一些?
heiheiwodeai
发帖数量: 256 个
工控威望: 378 点
下载积分: 996 分
在线时间: 339(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-28 22:28
听着像配方,你的机种是指PLC嘛
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3213(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-29 15:48
相应的工位关闭就行 ,也就是配方而已
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-29 16:04
开放对应的参数就可以了  只要客户能把要求将清楚就可以   最怕那种 我们机器能动就好  然后说这不行 那儿不行 还有说界面和以前不一样的 程序和以前不一样的 什么样的SB都有的
