huoshi
为所当为
发帖数量: 2596 个
工控威望: 21437 点
下载积分: 15954 分
在线时间: 2766(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-05 11:03
一台MM440 - 37KW变频器给定频率超过45HZ时,变频器就自动停止运行且无故障报警。请问老师什么原因如何解决?
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10105 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-05 13:34
如果你熟悉变频器参数的话,可以参数回复出厂设置,然后重新设置参数,电机参数自动匹配。还不行的话可以判定变频器故障。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-26 22:19
西门子的变频器我觉得不好用
keving
发帖数量: 74 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3172 分
在线时间: 25(小时)
查看keving的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-12 09:23
西门子430,440变频器用到一定时间,控制板里面的滤波电容容量下降,经常造成启动困难。相同故障已经处理了很多台。所以我坚决不选西门子变频器
