关税
伺服电机两个位置往复动作
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
446 个
11981 点
7164 分
在线时间: 1012(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2023-05-08 15:24
请教下大家:
伺服电机两个位置以2000r/min速度往复动作,伺服电机正反转切换时会停顿一下,这个停顿一下是正常现象?还是程序写的不合适呢?应该怎样写不会有停顿呢?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2023-05-08 15:51
转向肯定会停顿啊,运行有周期的
微念夕阳
80 个
144 点
727 分
在线时间: 17(小时)
查看微念夕阳的
发表于: 2023-05-08 16:17
这个停顿很严重吗,试试用曲线优化速度
停顿0.5秒
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2023-05-09 08:41
加减速时间短点试试
@期待@@
47 个
78 点
1394 分
在线时间: 17(小时)
查看@期待@@的
发表于: 2023-05-09 09:15
你用连续,不要用定位(三菱运动模块用法)
杨文豪
84 个
137 点
3036 分
在线时间: 41(小时)
查看杨文豪的
发表于: 2023-05-10 23:42
对75/77定位模块这些,控制方式使用连续或轨迹,换向时的停顿看着不明显。
chenhaot
chenccc
164 个
244 点
1386 分
在线时间: 155(小时)
查看chenhaot的
发表于: 2023-05-17 10:01
要不就加减速都给大一点,这个得看你这边实际应用单元能不能减下来,要是不能就给个提前量,在快到反转点之前一段距离就开始减速
xyhhcx1314
54 个
111 点
570 分
在线时间: 56(小时)
查看xyhhcx1314的
发表于: 2023-06-05 11:27
不停顿电机受不了的,发热严重
john42tw
1281 个
6112 点
54298 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2023-06-05 13:08
看狀況
也許用機構方式解決會比較好
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219541 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-06-05 13:42
建议用伺服有自带有内部位置控制的,外部一个启动信号就解决问题!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
浪子海风
浪子海风
391 个
479 点
1361 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的
发表于: 2023-06-06 11:46
我用绝对定位做往复也没有见到有停顿感,但通常我会加个延时让它有个停顿,这样的位置会准很多。
因为高速往复时,太刚了机架受不了。太柔了位置还没到位就往返运动了。搞个0.1S的延时非常好0
优伤的菊花
伺服电机两个位置往复动作
