hong0618
早上好,各位
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-24 08:50
如图,DSZR在A点回,脱离S2到P1停止,在B点回返回到P2停止。两次不在同一位置。高手帮忙点拨一下
小姐姐骚啊
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4625 个
工控威望: 8022 点
下载积分: 17127 分
在线时间: 3211(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-24 09:25
每次回原点之前都让他回到S3这一端不就行
  • 下载积分:+1(hong0618) 真诚感谢!复位之前,前 ..
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    木林森
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 2397 点
    下载积分: 451 分
    在线时间: 224(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-07-24 09:36
    你的回原点方式是不带DOG搜索的吗?如果是的话按照以下方法来
    假设条件为S1方向为负方向\回原点      P1  P2 为S2的上升沿和下降沿
    启动回原后以无限发脉冲方式往S1走,如果碰到P2则停止发脉冲并启用回原点指令,
    如果没有碰到P2则继续走,到底后碰到S1,碰到S1后改变方向继续走,直到碰到P2后停止发脉冲并启用回原点指令。
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-07-24 10:10
    一楼,复位前,前进一段。这应该是ZRN的操作。
    二楼的意思是再启动一次复位
    还有再简单点的吗,既然是带搜索的,应该是哪里没注意到
    小姐姐骚啊
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-24 15:33
    第二种方法已实现功能,感谢。先这样用了。顺便吐槽一下国产的串口芯片和PL2303比反应慢还卡机
    小姐姐骚啊
    jiangzl725
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 8233 分
    在线时间: 138(小时)
    查看jiangzl725的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-24 20:14
    mtc04245
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 35244 分
    在线时间: 510(小时)
    查看mtc04245的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-25 11:08
    无论哪个位置先绝对运动DRVA走到某点,比如A点,再回零不就完成了。
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1291 个
    工控威望: 1554 点
    下载积分: 3879 分
    在线时间: 878(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-25 11:52
    学了很多年。做过一次FX3U的轴程序。如果你没有用搜索功能的指令,没有硬极限感应器。只有一个原点信号感应器。
    有一种方法可以让它任何位置回原点成功,且位置相同。程序简单。
    1、当你原点挡块位置在原点感应器附近时,也就是你把轴拉到负极限位置,原点感应器是有信号输出的。所以说设感应器的位置是关键。回原点方向是数值减小方向。那么你在B点时,回零,它就开始进入爬行速度了。停在P2。
    2、当你在A点时回原点,先是回零速度,然后到达P1是开始往正方向爬行。停在P2。
    程序是抄手册的。但是用的是松下的马达。
  • 下载积分:+1(applisggq) 好贴好贴!
