状元
人机界面中心距离地面高度多少合适
ronkang
倍加福总线
147 个
348 点
914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的
发表于: 2021-07-15 21:03
如果触摸屏装在柜门上,屏的中心距离地面高度多少合适?
乌喽牛
708 个
835 点
1994 分
在线时间: 221(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2021-07-15 22:23
和门把差不多,方便操作。
现在有的设备,屏幕高度可调,适合不同身高人使用,适合多范围使用。
ronkang
倍加福总线
147 个
348 点
914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的
发表于: 2021-07-15 22:33
楼上你好,我的意思是触摸屏直接卡在柜门上,柜子的高度是2100mm,宽度800mm,为方便操作,一般触摸屏的中心距离地面多少合适?有的人说1.4米,也有说1.5米,从人体工程学考虑,哪个高度最佳?
下载积分:+1(m2006410) 这种方框柜子,150都低了 ..
rhoninli
244 个
692 点
1350 分
在线时间: 53(小时)
查看rhoninli的
发表于: 2021-07-16 07:55
900-1600mm
看你柜体大小,一般1400-1500合适
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2021-07-16 08:49
大约1.55-1.65米之间.
brian
起昇電控工作室
750 个
4441 点
4316 分
在线时间: 2987(小时)
查看brian的
发表于: 2021-07-16 09:57
眼平視時在觸摸屏最高點,操作時手肘間不宜成90度甚至大過90度.
下载积分:+1(lvpretend) 正解
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
tathui
机械工
1437 个
11733 点
6542 分
在线时间: 659(小时)
查看tathui的
发表于: 2021-07-16 11:24
中国人口平均身高,2020年统计,男169.7 /女 158
按照这个去看看
隔行如隔山
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2021-07-16 11:28
手肘平放于胸前,与眼垂直距离的中心为屏幕中心。
中国男性平均身高170cm,女性158cm,屏幕中心距离地面1400mm~1500mm为宜。如果北方用户就取1500mm,如果是南方用户且女性操作较多,就取1400mm。
人机界面中心距离地面高度多少合适
