  • 3
  • Pages: 1/3     Go
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-03 10:07
种养殖业经常有人说不食自家所种所养的,因为自家的多是营养夜CUI熟,食之对身体不好所以不食自家所种所养,
上个月接一桩业务,为一单位按照其图纸配安装底板,初步查看图纸后发现有存在设计问题,原以为是些小问题,可以随手帮忙解决。但是在开始动工配线后才发现这些问题将会是后续影响的大问题,先在此给各位汇报一下问题所在:主控制是台达的PLC,输入点数为:160点左右,输出为:90点左右。伺服系统是台达总共6台,功率为:400W,步进系统是6台,牛米为:1,这些硬件选配没有啥问题。下面来说说问题所在:
伺服系统电源为单相220VAC,为其供电的电源是相线加零线、通过滤波器为其提供,为什么不加变压器隔离??且每台伺服驱动器的供电端多有一个断路器进行保护,这个有必要吗??伺服驱动器的控制电源同样是通过滤波器后,再经过断路器为其提供。
步进系统的供电是直流24VDC,其电源来自开关电源,同样的每台步进驱动器的供电端多有断路器进行保护,这个有必要吗??
PLC的输入点由一10A开关电源提供,再由一个6A的断路器为其保护,不知道这个断路器能保护输入点什么?
PLC的输出点直接带24VDC电磁阀(5W),且直接带动不加中间继电器进行转换,这个有真必要省略吗?
最近通过沟通后对方发出真实的心声,这套系统存在严重的干扰、且定位不准,没办法可靠工作。
在我看来这套图纸的设计者应该是70年代的老工程师所做,那个年代什么多需要保护。但是细看又不象,应该是当代年轻工程师所做的杰作,因为当代年轻人胆大,敢作敢为有问题后续再处理,先前准备工作不做考虑!
以上是个人见解!请勿砸砖!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
13660355656
发帖数量: 88 个
工控威望: 119 点
下载积分: 9997 分
在线时间: 133(小时)
查看13660355656的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-03 11:18
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-03 17:36
"PLC的输出点直接带24VDC电磁阀(5W),且直接带动不加中间继电器进行转换,这个有真必要省略吗?"这条在大多数场合都适用。。。。
luoqing1117
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 607(小时)
查看luoqing1117的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-03 18:36
开关电源还有别的负载吧。
luoqing1117
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 607(小时)
4楼  发表于: 2021-05-03 18:37
这个很有必要,维修测试时有用。
luoqing1117
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 607(小时)
5楼  发表于: 2021-05-03 18:38
这个可以没有
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-03 19:40
引用第3楼luoqing1117于2021-05-03 18:36发表的  :
开关电源还有别的负载吧。
别无其它负载唯一负载就是光电开关,接近开关
欢迎捧场光临工控自动化小店!
ytzidonghua
发帖数量: 2546 个
工控威望: 7167 点
下载积分: 7912 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-03 21:29
正常是需要加继电器的 继电器带电磁阀
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
huangaijia
发帖数量: 726 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 8895 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-04 16:29
引用第2楼kyy80于2021-05-03 17:36发表的  :
有考虑过线圈损坏吗?还是得经过中继
风影zdy
发帖数量: 83 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1885 分
在线时间: 19(小时)
查看风影zdy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-05-04 22:16
这个要看PLC的类型吧,如果是继电器输出类型的PLC是可以的,如果是晶体管类型的输出PLC就不行,上次还特地跟PLC的销售问过。
引用第7楼ytzidonghua于2021-05-03 21:29发表的  :
正常是需要加继电器的 继电器带电磁阀
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-05-05 06:47
引用第9楼风影zdy于2021-05-04 22:16发表的  :
要说不行那就不管是继电器输出还是晶体管输出多不行,除非是为经济利益最大化考虑。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 733 个
工控威望: 837 点
下载积分: 19418 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-05 07:55
PLC输出选用晶体管,通过带续流二极管的中继控制电磁阀
24V信号电源(plc输IO,继电器线圈)和24V负载电源(步进驱动器,电磁阀,电机抱闸)用两个电源
大功率电磁铁单独电源
个人习惯用法
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
