温度检测响应速度
suiyuan666
737 个
1389 点
4942 分
在线时间: 743(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2021-05-10 20:41
大家晚上好!我用温度模块检测产品温度使用了图片中的2种方式,发现利用产品来导通感温线这种方式有点问题:在产品压到感温线后,温度要延时2-4秒后才能显示出来,而感温线拧在一起,在产品压到感温线后立刻能显示温度,请大家指点下,这是什么原因造成的及如何处理!谢谢大家!
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2021-05-10 23:51
我晕,还有这种操作?
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
发表于: 2021-05-11 08:23
一看就知道你是K型热电偶,1你是靠产品导通,感应的温度不仅慢还不准,2才是对的,K型热电偶本就需要两种不同的材质扭在一起
斗志不能低
rafael
一点点积累,从细节做起
178 个
803 点
4965 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的
发表于: 2021-05-11 13:34
引用第2楼一路向前hg于2021-05-11 08:23发表的 :
学习了
不积跬步无以行千里
温度检测响应速度
