FX5U内置485通信怎么与威纶TK6071IP二线制通信
kouxiangtang
69 个
116 点
3832 分
在线时间: 141(小时)
查看kouxiangtang的
发表于: 2018-03-08 21:41
FX5U内置485通信怎么与威纶TK6071IP二线制通信,看了本坛的实例还是通信不上,不知道哪里错了。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-09 08:46
触摸屏端"1--R485-","2--R485+"
wangxiaocha
级别: 实习会员
3 个
45 点
1340 分
在线时间: 4(小时)
查看wangxiaocha的
发表于: 2018-03-09 10:38
不舍昼夜
34 个
108 点
2334 分
在线时间: 27(小时)
查看不舍昼夜的
发表于: 2018-11-24 15:08
是线接错了还是参数没设好啊
henrywang10
249 个
306 点
696 分
在线时间: 181(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2021-10-06 22:14
母头引脚是6与9号,这线怎么接到三菱5u,我怀疑是不是供应商配错线了
梦雨天涯
微信hui530527 &
4647 个
8046 点
17188 分
在线时间: 3226(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-10-06 22:33
引用第4楼henrywang10于2021-10-06 22:14发表的 :
用485就行,不是232
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
henrywang10
249 个
306 点
696 分
在线时间: 181(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2021-10-06 22:45
就是用485 三菱内置485里面有SG SDB RDB SDA RDA.这线怎么接?说明书是说用威伦的1pin与2pin去接,可是1pin与2pin根本就没有引线
zhangqi_1234
337 个
493 点
4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-10-07 00:02
FX5U的SDA与RDA短接后,接屏的RS485接口的1Pin;FX5U的SDB与RDB短接后,接屏的RS485接口的2Pin。另外,FX5U的程序中要设置RS485接口的通信参数,屏的画面工程中也要设置通信参数。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1530 点
6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2021-10-07 08:08
你要上图大家才能帮助你呀。检查接线,检查PLC和触摸屏设置 触摸屏设置有2W 和4W的
apei2014
工控的世界,我不懂
1200 个
1845 点
79893 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的
发表于: 2021-10-07 08:33
按这个接线
东隅已逝,桑榆非晚。
zengtie1992
127 个
275 点
2342 分
在线时间: 96(小时)
查看zengtie1992的
发表于: 2021-10-07 15:47
RS4852W
2接A,1接B, SDA RDA短接,SDB RDB短接
GXWORKS3三菱PLC软件设置,MC协议,选择数据位:7bit,偶效验,停止位:1bit,波特率:9600
我一直都是这样用的
