huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14914 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-02 20:11
有哪位大神做过三菱PLC冗余的啊 应该怎么做?求指点!!!
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14914 分
在线时间: 200(小时)
1楼  发表于: 2021-03-02 20:35
走过路过不要错过啊 都来说说呗 我的想法是在弄一个PLC在旁边 X和Y两个PLC并联 主PLC运行时输出一个信号给副PLC 让它不要运行 当主PLC有问题时 主PLC禁止输出信号 让副PLC运行 现在的问题是 PLC好换 3个通讯口怎么换?2个422 一个485 PLC是FX3U的 就算副的PLC也装上这些模块 触摸屏怎么办?远程通讯的怎么办?485通讯的怎么办?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-02 20:53
三菱目前使用的冗余,常见的方式是用H网,如下图:
常用主PLC和备用主PLC上都有以太网模块和H网模块QJ71LP21-25。
然后通过H模块控制“功能基板”上的模块,“功能基板”上也有电源和各种IO模块,没有CPU,是装了一个QJ72LP25-25来和主PLC通讯。
Q系列冗余的手册下载地址:https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/detail/5b8ff83d59ebd911391ef456
这种方式成本比较高。并且只能冗余CPU和电源。万一IO坏了,还是不行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 820 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1545(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-02 20:54
普通PLC应该是做不到的,首先PLC怎么判断自己坏了,坏了怎么发信号
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-03 18:21
引用第3楼hefq于2021-03-02 20:54发表的  :
看门狗,独立一个芯片,
如果看门狗没有收到信号,就发信号给冗余主机,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 820 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1545(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-03 18:44
引用第4楼tingfenghu于2021-03-03 18:21发表的  :
看门狗,独立一个芯片,
这只能简单检测PLC有没有死机,好的PLC是不是能实时自检
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1549 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-04 15:00
简单便宜的方案,只能算是冷备。
主PLC 程序一直驱动Y0输出控制继电器得电。继电器常闭触点控制备用PLC.此时,只要主PLC在RUN状态,Y0始终输出,导致备用PLC断电;如果主PLC不在RUN状态或者断电,继电器不吸合,备用PLC得电。
同理,在Y0上再并接三个继电器。三个串口引出线分别接到三个继电器触点再输出,主PLC三个串口线接常开触点,备用PLC的接对应常闭,输出侧为继电器另一端。
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 319 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 44459 分
在线时间: 418(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-05 09:49
三菱的没弄过,西门子的有400H系列,专门的冗余系统,315或者317的也可以做软冗余,不过有毫秒级的延时。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-05 16:41
引用第6楼枫落云端于2021-03-04 15:00发表的  :
简单便宜的方案,只能算是冷备。
这个只能算是备用PLC,因为程序不是同步的,原本进行的工艺过程是不是就要重启了,真正的冗余,时钟同步、数据同步、也就是备用CPU会按原本的程序继续执行。
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14914 分
在线时间: 200(小时)
9楼  发表于: 2021-03-08 13:57
引用第8楼niningtt于2021-03-05 16:41发表的  :
2个PLC可以交换数据啊 不能直接给PLC断电或者送电 应该是给PLC一个信号 让备用的PLC禁止输出 就是不知道用继电器转接几根通讯线行不行
