中奖
台达B2速度模式不会启动
26 个
98 点
325 分
在线时间: 28(小时)
查看1695651571的
发表于: 2021-02-05 19:36
台达B2伺服 100W 带刹车,用来学习。CN1线买了44针接满线的,先重置了参数,重新上电。。把电机刹车直接接24V和0V,把P1-01设置为02速度模式,将DI4设置P2-13=115; DI3设置P2-12=114。将DI1设置P2-10=101然后 重新上电,跟着短接14 9 8 34四根线都短接,或者14 9 34 三线短接,CN1其他线头用热缩管套住保证不会短接。可是伺服都没反应,不会启动。。将伺服设置JOG测试,电机可以运行。这是哪里没设置对吗?
langui
1538 个
1761 点
6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的
发表于: 2021-02-07 16:43
速度量没给进去
wangnaizhi
1273 个
1449 点
5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-02-18 08:51
速度模式是模拟量给的速度信号 你没有给模拟量怎么动 手摇?
huiyang
huiyang
279 个
402 点
976 分
在线时间: 114(小时)
查看huiyang的
发表于: 2021-02-23 12:54
定速度要设置
台达B2速度模式不会启动
