zxp6030011
发帖数量: 41 个
工控威望: 126 点
下载积分: 963 分
在线时间: 10(小时)
查看zxp6030011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-06 23:06
我用一个威纶通触摸屏通讯一台变频器和温控器 可是温控器实时温度总是很慢才能显示到触摸屏上 把变频器的两个485通讯线断开 温控器通讯又恢复正常了 这是什么原因呢 变频器站号是1 温控器是2  把温控器改为4号站也不行 也没有感觉通讯错误啊 因为他也能显示温度 就是要很慢 至少一分钟才显示到屏幕上 请教有人会吗。。。。示例程序大家帮忙看看哪里错了
附件: 新建文件夹 (2).zip (2102 K) 下载次数:261
zxp6030011
发帖数量: 41 个
工控威望: 126 点
下载积分: 963 分
在线时间: 10(小时)
1楼  发表于: 2020-11-06 23:11
变频器操作无任何问题 温控器在一分钟也显示的正常温度  可就是打不到了实时  变频器拆了就显示实时温度  真邪门
zxp6030011
发帖数量: 41 个
工控威望: 126 点
下载积分: 963 分
在线时间: 10(小时)
2楼  发表于: 2020-11-06 23:11
应该就是小问题  可就是不知道出在哪里
司慧聪
发帖数量: 309 个
工控威望: 385 点
下载积分: 4852 分
在线时间: 113(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-06 23:51
通信参数设置一下,比如波特率,
yxgkrjy
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-07 08:40
通讯延时设定一下(50)试试
已解决  感谢大佬  同时我也把9600改成了19200了  一起做的 就好了
z62678667
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 945 分
在线时间: 80(小时)
查看z62678667的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-07 12:38
能看一下线是怎么接的吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4548 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 16707 分
在线时间: 3145(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-07 19:27
引用楼主zxp6030011于2020-11-06 23:06发表的 威纶通485通讯台达温控器和变频器问题 :
你都是用同一个com口吗?
485当然是一个口啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4548 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 16707 分
在线时间: 3145(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-07 23:31
引用第6楼梦雨天涯于2020-11-07 19:27发表的  :
你都是用同一个com口吗?
虽然她们通讯协议都一样,但是你把不同牌子的东西放在一起。。。
友缘人
不断求知....向往新生活
发帖数量: 99 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 520(小时)
查看友缘人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-08 12:09
变频器干扰,可以加个485隔离器试试
旨在不耻下问中.........
hy7989
hy7989
发帖数量: 84 个
工控威望: 233 点
下载积分: 5350 分
在线时间: 84(小时)
查看hy7989的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-28 07:45
谢谢,二楼的大神
jie300mm
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 568 分
在线时间: 11(小时)
查看jie300mm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-11-03 22:00
一般是波特率设置不一致
