混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-06 19:04
100组数据都是连续的,怎么实现粘贴复制删除插入功能
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-06 21:32
就是批量传送到中间地址,然后再次调用出来就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-07 09:19
引用第1楼梦雨天涯于2021-01-06 21:32发表的  :
比如说在复制第一组到第六组
比如说删除第五组以后的数据要提前
比如说粘贴第三组覆盖第五组
比如说在低七八组之间增加一组,那么后边的全部后移
怎么才能做到
lrw123456
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-07 09:24
你这个和配方差不多,用触摸屏做好一点
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-07 09:33
引用第3楼lrw123456于2021-01-07 09:24发表的  :
你这个和配方差不多,用触摸屏做好一点
屏幕是PROFACE的,用的是配方,但是这100组数据是一个配方里的,请大哥指导指导
lrw123456
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
5楼  发表于: 2021-01-07 09:41
引用第4楼混口饭吃于2021-01-07 09:33发表的  :
PROFACE的我没用过,但是步科的有个旧案例就是像你说的复制粘贴插入,现在很多触摸屏的配方功能都已经自带了这些功能,如果你PROFACE的没有你可以去步科那下载一个,仿一些里面的宏程序就好了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-07 14:59
引用第2楼混口饭吃于2021-01-07 09:19发表的  :
比如说在复制第一组到第六组
比如说删除第五组以后的数据要提前
比如说粘贴第三组覆盖第五组
你会用变址不?会用的话,想象就知道了
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-08 09:35
引用第6楼梦雨天涯于2021-01-07 14:59发表的  :
你会用变址不?会用的话,想象就知道了
变址我倒是会用,我怎么想象不出来
混口饭吃
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-08 09:37
引用第5楼lrw123456于2021-01-07 09:41发表的  :
这个是配方的删除增加吧,我想的是配方的这组数据的删除增加粘贴复制
lrw123456
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
9楼  发表于: 2021-01-08 12:21
引用第8楼混口饭吃于2021-01-08 09:37发表的  :
复制粘贴无非就是把那一组的配方导出来然后再插入进去而已,这个你可以写个宏,写个复制按钮,按了之后转传到别的寄存器上,然后按粘贴就把转存的寄存器上的数据插入到指定的地方就好了。
[ 此帖被lrw123456在2021-01-08 12:30重新编辑 ]
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-01-08 13:08
可以像电脑硬盘的文件一样弄,有一个表记录文件的位置大小,剪切 删除,插入,都只在表里面标记,只有复制是又要标记又要真的复制数据
onlinechina
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 414(小时)
查看onlinechina的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-01-08 13:10
这个很简单啊 写个FOR 循环   删除 插入 替换 都可以啊  复制那不是更加简单
