真相
台达伺服驱动器
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2020-12-05 14:01
这个用PLC脉冲控制怎么接啊,还要触摸屏显示扭矩
哪位大佬有这个的使用手册吗
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-12-05 14:57
难度太高了
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
twtynijj
144 个
255 点
405 分
在线时间: 190(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2020-12-05 15:50
要显示扭矩 哪就得是485通讯 把它读上来.如果只是定位脉冲控制. 35 37 41 这几个脚就可以让它转起来.
下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢!
xiao_ming
414 个
1513 点
682 分
在线时间: 1254(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2020-12-05 21:41
這驅動器是總線型的
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2020-12-07 09:05
还没看明白怎么接脉冲+方向控制
cypress1121
185 个
3273 点
21795 分
在线时间: 423(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2020-12-07 09:37
手冊內的接線圖給你參考,另外轉矩要顯示可以接MO1用類比轉數位模組去換算。
xiao_ming
414 个
1513 点
682 分
在线时间: 1254(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2020-12-07 09:52
就跟你說這是台達EtherCAT驅動器怎麼有人就不懂
也有可能是台達總線型驅動器詳細你看一下名牌貼
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2020-12-07 09:55
照使用手册接,用485通讯读扭矩
cypress1121
185 个
3273 点
21795 分
在线时间: 423(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2020-12-07 10:11
剛仔細看了一下,如6樓說的這台是通訊型的,沒有我先前貼的那些I/O接點。
所以你只能用通訊方式,至於是FN/MN哪種就得看名牌了,通訊方式不一樣
韦正良
64 个
166 点
288 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
发表于: 2020-12-07 10:14
跟高手学习
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2020-12-07 10:24
现在是一头雾水
开始的想法是CN1的DI1-DI7选一个自定方向选一个脉冲来做做脉冲输入,
看见大家的发表意见,显然我误入歧途了?
还有这些接头就没有直插的吗,自己焊接没把握啊
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
发表于: 2020-12-07 10:28
我这设备要求就是可以控制正反转的速度圈速
还有就是触摸屏显示运行中扭矩
台达那边就给我推荐这款了
这个对于新手第一次使用是否会难一点呢
台达伺服驱动器
