jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 10865 分
在线时间: 318(小时)
查看jeffrey1323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-03 12:14
各位大神们量测交流高压电3300V电流,用CT加显示表可行吗?或者有其他方法,这方面比较不懂
需要传送到电脑,通讯方式MODBUS 485
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-03 12:29
连鸿仪表试试看
honggun
发帖数量: 1611 个
工控威望: 7035 点
下载积分: 34279 分
在线时间: 921(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-03 12:38
用PT,高压变成低压来测量。CT是测量电流的。
我是要测电流
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 491 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 1631(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-03 16:29
有高压CT的
谢谢,我找找
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-03 17:33
普通CT 最高到 660V   。要用高压的。
好的,谢谢提供资讯
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-03 17:59
电压互感器,这个电压不常见,可能需要定制,
常见的高压互感器是转换成100V,可以3X100V带通讯电能表测量
这能侧电流吗
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sxguozhifeng
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-04 10:18
用高压电流互感器,次级一般是5安,然后用通讯转换成数字显示
