自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 193 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-28 14:08
设备在运行过程中,突然断电时怎样防止气缸同时复位?采取硬件措施还是软件可以解决这个问题?
这台设备由三菱PLC控制,运行的顺序是气缸先把产品推到检测工位,送料到位后下压气缸动作,下压到位后侧推气缸动作。下压板和侧推板上都有探针,如果设备突然断电三个气缸会同时复位。这样会撞坏探针。请问朋友们有没有解决方法。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1169 个
工控威望: 1430 点
下载积分: 3607 分
在线时间: 781(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-28 14:22
全部用双作用的电磁阀。除非断气,不然,控制端不动作,它是不会复位的。
如果你有储气罐,那么气源的问题也解决了。
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-28 14:32
气源保压处理或更换双控电磁阀.
superandy
发帖数量: 265 个
工控威望: 3114 点
下载积分: 26667 分
在线时间: 306(小时)
查看superandy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-28 14:59
同意1楼
5195815
发帖数量: 22 个
工控威望: 4707 点
下载积分: 11905 分
在线时间: 907(小时)
查看5195815的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-28 15:25
点赞1楼
自学成才
不懂就一定要问!!!
发帖数量: 193 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2976 分
在线时间: 168(小时)
查看自学成才的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-28 16:33
谢谢1楼的朋友,学习了
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1169 个
工控威望: 1430 点
下载积分: 3607 分
在线时间: 781(小时)
6楼  发表于: 2021-03-28 16:50
我这里做个一个比较复杂的大气缸控制。冲压用的。一个气缸两对双作用的高速电磁阀控制。同时还要用模拟量监控上升状态和下降状态,两者的压力差。压力差超出范围,机器报警。监控压力差的目的是为了冲压速度和力度更稳定。因为电磁阀换向节流阀排气等,都会影响压力差,所以在调整的时候,对时序图要求比较严格。速度不能太慢,模具冲压的声音不能太大声,气缸上下的速度,节奏平稳,
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-29 09:22
引用第6楼bruce2020于2021-03-28 16:50发表的  :
精度要求这么高干脆用液压或者伺服电缸算了。
tonywu0227
发帖数量: 235 个
工控威望: 2404 点
下载积分: 6501 分
在线时间: 104(小时)
查看tonywu0227的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-29 09:27
同意1楼
风随心动
发帖数量: 43 个
工控威望: 104 点
下载积分: 374 分
在线时间: 65(小时)
查看风随心动的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-03-29 09:36
可以保证始终供气的话用两位五通电磁阀,不然就用带中封的三位五通电磁阀
