akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-22 22:15
主站使用STEP7 V5.5配置的S7-300 315-2PN/DP,从站使用博图配置S7-300 314-2PN/DP,
从站配置好数据交换区,配置的接收区I1000开始的32个字节,连接DP线   连接正常,
但是使用打包发送DPRD_DAT  指令,  RECORD配置超过4个字节就会报故障80B1,小于等于4个字节就正常。
原来STEP7里需要把配置参数一致性 选为ALL,,,可是博图里没有这个设置,所以就搞不懂了!!!请高手解答!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-23 20:52
都是300 要么都是STEP7要么都博途,你的想法很清奇呀
自动化单机,生产线,项目编程调试!
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
2楼  发表于: 2020-08-23 21:00
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-08-23 20:52发表的  :
主站是之前存在的,从站是新设备。所以软件用的不同。
