心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-26 16:32
求助 SPD指令读取有误差
求助师傅,读取数据有误差,d100数据不管多大,都会有1个数值的不稳定,如(100与101) (27与28) 变化
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2756 分
在线时间: 2266(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-27 13:16
这个不是正常的吗
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-27 13:58
引用第1楼eledesigner于2020-07-27 13:16发表的  :
这个不是正常的吗
这样我计算出的速度,就会不稳定,有没有办法多读几次,然后取最大与最小的平均值?比如我读5次,计算一次。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2756 分
在线时间: 2266(小时)
3楼  发表于: 2020-07-27 14:04
一个数字的误差,你还能怎么样,你要精确,编码器的分辨率要高,1000差一和100差一,精度就差远了。你取样周期是1000ms,100多频率太低了,搞到几万个,你误差就小了。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-27 14:16
引用第3楼eledesigner于2020-07-27 14:04发表的  :
没办法,不能用编码器,是在主轴上打了一个螺丝,用接近开关感应的。主轴转一圈,感应一次。
marksman_01
一起进步
发帖数量: 494 个
工控威望: 536 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 139(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-27 15:22
你这个主轴上定一个点来检测转速,怎么可能准,不了解你的现场结构为什么不能装编码器,既然能在主轴上打螺丝,为什么不能在主轴上装一组同步轮出来加编码器呢,实在不能装的话就多等份主轴装更多感应螺丝细分
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-27 16:45
引用第5楼marksman_01于2020-07-27 15:22发表的  :
我最终的目的是计算卷经,这个轴上是装原材料的,原材料会越来越小, 电机主轴我是装的编码器,我是这样想的,根据电机主轴的转速,实时计算原材料直径。
光头老
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
查看光头老的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-27 18:30
想要精度就上编码器,
marksman_01
一起进步
发帖数量: 494 个
工控威望: 536 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 139(小时)
8楼  发表于: 2020-07-28 08:48
引用第6楼心情不错于2020-07-27 16:45发表的  :
不知道你材料的厚度和测量精度要求,如果材料卷径不是很厚的话其实可以加装超声波测距,用过倍加福的,精度和灵敏度都不错
