hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-08 11:13
请问各位高工,我现在用的松下伺服通过减速机1:10带动链轮,链轮1圈转270mm,电子齿轮比设置P09/p10 =1/27,P08=0:电机就不动作,设置0:27电机反而能动,但比例错了,是我算的有问题吗?还是什么原因?请各位指点下
wuyun8559
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 516 分
在线时间: 17(小时)
查看wuyun8559的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-08 16:16
1:27是怎么来的?
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 499 个
工控威望: 684 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 456(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-08 17:09
直接把Pr008=2700,这样1个脉冲就是0.01MM
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64888 分
在线时间: 739(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-08 17:23
100/27  一个脉冲走0.01MM
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 681 个
工控威望: 5680 点
下载积分: 4746 分
在线时间: 793(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-08 17:28
引用第2楼jinle520于2020-07-08 17:09发表的  :
                 高手我想知道你是得出来0.01MM的,别人一圈270mm  ,一个脉冲0.01mm,你说PR008设定多少合适呢?
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-08 21:56
电子齿轮比好像有个范围的,以前用A4的时候我记得有个范围,超范围了功能不正常
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-09 10:57
引用第1楼wuyun8559于2020-07-08 16:16发表的  :
1:27是怎么来的?
我按编码器分辨率为10000。来算的,1:10减速机,A6伺服电机编码器位8388608,算到P9:P10=2097152:675,不知到对不对?
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 200(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-09 11:01
引用第3楼和谐共赢于2020-07-08 17:23发表的  :
100/27  一个脉冲走0.01MM
100:27也不行,当时我以为编码器分辨率为10000,A6不是
在奋斗的年代
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-09 15:09
松下A5A6直接改参数P0.08,你的脉冲数就可以了,
