河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-09 08:36
进盘光电没有检测到盘到位时(或者无盘时)传动一直行走,如果进盘光电检测到盘到位以后,按输入距离脉冲继续行走到设定距离停止,应该用什么指令在检测到信号后改变距离脉冲,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手册上好像说在一个扫描周期,出错
升令君.
17831658536微信/手机同号
发帖数量: 233 个
工控威望: 882 点
下载积分: 562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-09 08:46
DRVA绝对定位指令
a信捷一级代理
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-09 09:03
中断定位指令DDVIT
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-09 18:40
引用第1楼升令君.于2020-07-09 08:46发表的  :
DRVA绝对定位指令
没有盘时确定不了目标距离,其目标距离或许是无限距离,或许是0-10000
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-09 18:41
引用第2楼seafar于2020-07-09 09:03发表的  :
中断定位指令DDVIT
信捷XC2好像没这个指令
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-10 10:43
这种功能要求怎么着也的用一个XD5的,用XC2白费。
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-10 11:15
用PLSR  多段指令           设置为 三段   第一段  和第二段      无所谓   设定大概 就行了   第三段设为你要定长长度    程序开始运行时    未感应到产品   让指令在第一段和第二段之间 不停的切换        一但感应到产品   立即切换到第三段    走定长    即可
  • 下载积分:+1(至小屋)
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 955 点
    下载积分: 3187 分
    在线时间: 876(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-07-10 20:16
    引用第6楼小八哥于2020-07-10 11:15发表的  :
    请问如何切换,切换当中会不会停顿,无盘时是无限运行,大概这样切换测试了一下,感应到产品时把第一段第二段脉冲数送0,数据不对,
    LD  M8002
    DMOV  频率  D300
    DMOV  第一段脉冲暂设999999  D302
    DMOV  频率  D304
    DMOV  第2段脉冲暂设999999  D306
    DMOV  频率  D308
    DMOV  第三段定距离脉冲暂设5000  D310
    FMOV K100  D20(加减速)  K4
    DMOV K100 D20
    LD M10(运行)
    DPLSR D300 D20 Y0
    LDP M8170
    SET M11(执行下个动作)
    RST M10
    [ 此帖被河南张先生在2020-07-10 20:26重新编辑 ]
    小八哥
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2141 点
    下载积分: 2250 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-07-13 08:10
    你理解错了    切换的时候  根据  信号  改变对应的寄存器的数值就好了                切换 不会停顿的     第一段  和第二段  就是来  完成无盘无限运行的
    小八哥
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2141 点
    下载积分: 2250 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-07-13 08:14
    第一段脉冲发送完成  就切换到第二段     第二段脉冲发送完成  就切换到第一段   不停的循环     但是无论是第一段 还是 第二段一但接收到EXT 信号        那么都切换到第三段  定长运行就可以了
    好大的小西瓜
    没有个性的签名
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 130(小时)
    查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-07-13 09:36
    相对定位可以满足你需求
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 955 点
    下载积分: 3187 分
    在线时间: 876(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-07-13 11:20
    怎么 所查到的手册是这样的
