henrywang10
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 726 分
在线时间: 172(小时)
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-30 23:20
电机由变频器控制,频率40以上快速运转就计数不准了
要求:电机转一圈触发传感器一次,用高速计数器HSC0信捷plc
快速电机1秒可能转10圈。程序:sm0     CNT  HSC0 K1
ren1823
发帖数量: 330 个
工控威望: 3002 点
下载积分: 489 分
在线时间: 463(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-02 16:04
如果你的传感器响应频率不够,计数也会不准确的
zsh340
zsh340
发帖数量: 1005 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 18376 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-02 16:12
有可能你的传感器没有选对?要用响应速度很快的传感器。高速器计数是非常准的。何况只是检速变频器50HZ的速度,那肯定没有问题。要不就是程序不对。慢慢从头再理一理,别急,你肯定行
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
henrywang10
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 726 分
在线时间: 172(小时)
3楼  发表于: 2020-06-02 18:34
多谢各位指点
henrywang10
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 726 分
在线时间: 172(小时)
4楼  发表于: 2020-06-02 18:35
大家可以推荐一下高速传感器吗
marksman_01
一起进步
发帖数量: 494 个
工控威望: 536 点
下载积分: 3312 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-03 10:32
高速计数可以检测上万赫兹的脉冲,你这个几十赫兹的电机都记不了可能吗,不行就买编码器,肯定能用
