工作
S7-300PLC求指导下
美中不足
26 个
149 点
413 分
在线时间: 24(小时)
查看美中不足的
发表于: 2020-03-29 15:11
我这边是买了一个313C-2DP的西门子PLC,CPU是紧凑型上面带IO点的,我看了上面的接线图,输入公共端1L+接了24V,1M接了24v-,发现输入只有接入24V才能接通,然后输出的是24V的电压,我想询问一下怎么才能让输入接24V-也能接通呀,然后输出也是24V-。然后这款CPU只能是pnp输入。。。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2020-03-29 21:12
西门子的就是这样,没有第二种接法,可以用固态继电器倒一下。就像三菱Q模块,买了就定了极性
往事如风
科技改变制造
11481 个
18860 点
12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的
发表于: 2020-03-30 18:26
简单,PNP可用NPN替换,采用外挂继电器转化一下电平即可
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
lywww9218
厚积薄发
179 个
262 点
998 分
在线时间: 17(小时)
查看lywww9218的
发表于: 2020-05-07 15:16
这种模块就这样,要看它是灌电流还是拉电流输入输出的,选择模块前注意一下。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
926 个
4317 点
1739 分
在线时间: 245(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-05-08 11:35
不能变哦
S7-300PLC求指导下
