发财
西门子S1200控制三菱伺服MR-J4-A,电机只能一个方向转。求助!
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1079(小时)
查看g073545的
发表于: 2020-04-25 18:19
西门子S1200控制三菱伺服MR-J4-A,电机只能一个方向转,1200发的是正脉冲,方向信号Q0.5输出也正常,正转时为1.反转时为0,接线图如下,驱动器PA13也已经设为0301了,。但是手动正转反转只能一个方向,求助原因,是不是接线有问题?
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1079(小时)
查看g073545的
发表于: 2020-04-25 21:54
听说必须把S1200的PNP正脉冲先转成NPN负脉冲才可以,不知是不是这样的。
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2020-04-26 10:23
楼上的可能是解决办法
