手册
控制电箱电源启动后接触器自动吸合
liudongtian
我是小电工
128 个
261 点
42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的
发表于: 2020-04-16 08:31
如题。
昨天维修设备过程中发现PLC可能存在故障(多数输出点频繁闪烁),断电更换新的PLC后主空开送电,按下电源启动时所有的接触器同时都吸合了,但是此时新的PLC还没有写入控制程序,PLC只有POWER灯亮,输出点一个都没有亮,查找线路未发现问题,更换了2个新的PLC均出现同样的问题。实在没有办法换回之前的故障PLC,该问题消失。
求解各位大神,这到底是咋回事,从来没有遇到过的问题,疑惑中。。。
apei2014
工控的世界,我不懂
1198 个
1843 点
79049 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的
发表于: 2020-04-16 08:34
上图片,看看怎么接线的
东隅已逝,桑榆非晚。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2020-04-16 09:06
是不是 把plc的继电器MR输出类型换成晶体管MT输出了
没有,都是FX3U的PLC,型号一致
http://zxc6688.ys168.com/
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-04-16 09:14
感觉有点像漏电的情形
查了公共线,没有发现问题,关键是有问题的PLC换回去没有出现同样的故障
Your happiness is everything.
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2020-04-17 10:34
上你PLC图片大家看看
dusongjie
221 个
524 点
8958 分
在线时间: 99(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2020-04-17 18:00
上图,让俺也见识见识。
好好学习,天天向上
682 个
10446 点
2804 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2020-04-17 20:49
吸合后检查线圈电压从哪里来的不就知道怎么回事了
自学
控制电箱电源启动后接触器自动吸合
