huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2933 分
在线时间: 571(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-20 09:14
如图:位置控制模式:参数PA06为32768,PA07为125.     PLC发脉冲的频率设置为18万了。伺服运行的速度还是慢,达不到要求。请教各位分子分母要怎样设置让伺服的运行速度快。
士林变频器代理 18312516885
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-20 09:40
你的计算没有错。如果伺服最高转速是3000转。那你最高的速度就是15米/分钟。频率最高25K就行了。看一看伺服驱动有没有限制最高速。
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
发帖数量: 53 个
工控威望: 153 点
下载积分: 640 分
在线时间: 23(小时)
查看a1174381459的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-20 11:22
把脉冲当量设置20丝就是0.02MM/P会快一倍。伺服有最高转速的,达到最高转速的时候 调频率没用了
精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
荏苒几盈虚
发帖数量: 402 个
工控威望: 1399 点
下载积分: 4659 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-20 16:05
对,按最高转速计算
