huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2653 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-27 09:05
由于机构复杂,有减速机,同步轮,丝杆:  在减速机齿轮比,同步轮,丝杆导程未知情况下,已知电机分辨率为131072,PLC发送10000脉冲数,测量工件实际运行距离为100mm 如何求伺服分子,分母是多少,请问大家如何计算。
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2653 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-27 09:11
10000=131072*(分子/分母)=100mm,所以伺服设置 分子为100,分母为131072。这样对吗?
士林变频器代理 18312516885
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-27 22:05
为什么不让电机转一圈呢,电机转动一圈执行部分最终行走的位置分子131072
优屹课堂
级别: 禁止发言
发帖数量: 763 个
工控威望: 816 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 21(小时)
查看优屹课堂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-28 09:14
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-28 12:32
没有减速比,导程,这样算不出来
鳄鱼头518
发帖数量: 51 个
工控威望: 318 点
下载积分: 286 分
在线时间: 14(小时)
查看鳄鱼头518的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-28 13:12
就靠这两个参数,求是求不出来的,但是保持这个状态查一下伺服驱动的电子齿轮比是可以看出来的
