1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 81 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-15 14:39
    三菱plc程序运行扫描原理?请高手指点!
如下图:编号1  TL线圈计时2秒,时间到了,往下执行常闭触点断开,Z自保持触点断开。同时TL常开触点得电,XX1线圈得电并自锁,循环反复运行。
   如果编号2处  TT按钮接通,Z线圈得电自锁,作用是断开循环条件。
   问题:按照程序运行分析,如果Z 线圈得电并自锁,当TL 计时2秒时间到了,往下执行常闭触点先将Z 线圈复位,同时常开触点还是会产生一个循环信号啊?
    如果把编号1和编号2换一个位置,这样分析循环条件才能断开?
请问?是我分析有问题还是?
危险的鸡腿
发帖数量: 41 个
工控威望: 265 点
下载积分: 710 分
在线时间: 26(小时)
查看危险的鸡腿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-15 19:42
[ 此帖被危险的鸡腿在2020-01-19 09:29重新编辑 ]
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-16 07:41
由左而右
自上而下
一次觸發
1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 81 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-19 11:23
谢谢!我在看看。👍
