3462528
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-09 10:30
这次项目有个水平移动载具,通过光慕做保护,用的双电控,三位五通中泄阀。
正常使用都是正常的,但是当载具停在一个工位(其中一个电控一直得电),我不停触发光幕(触发光幕会双电控都失电),然后我不在触发光幕,我开始启动载具到另一工位(当时得电电控失电,别一个电控得电)。这过程中气缸速度会非常快。。。
大家有没有遇到过啊?怎么解决得?
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-09 11:03
因为中泄式电磁阀,线圈都不得电,气缸前后腔气都会排掉,没有保压功能,换成中封式的就不会。你提到安全光栅问题,是不是客户日本的要求使用中泄式。如果是这样就加单向阀和梭阀这样处理。
  • 下载积分:+1(yl_pan) 热心助人!
  • 下载积分:+5(新工电工) 学习了
  • 下载积分:+1(工控勤哥) 热心助人!
  • 枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-09 11:56
    比如你前进回突然很快跑一下,解决办法是前进前先通0.5S后退,再前进就好了。
    akaiya
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 99(小时)
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-09 22:11
    cythyx大的建議蠻有趣的~弟到沒有這樣試過
    往常弟遇到這種問題
    都是詢問機械設計可否改成中封式的比較快
    若真的不行改的話....
    會請設計兩端追加緩衝器避免撞壞
    小八哥
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2141 点
    下载积分: 2250 分
    在线时间: 718(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-10 07:48
    程序问题  思路没理好    怎么可以  光幕触发电磁阀的 通断呢
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1842 个
    工控威望: 2104 点
    下载积分: 2742 分
    在线时间: 2259(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-10 08:43
    楼上还是有几个明白人
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 30295 分
    在线时间: 1778(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-10 09:45
    因为你正常动作时,反向有气压。都泄气了就没有反向压力了
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    堕落的阿旺
    ▇Ctrl+←↑↓→
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 1688 点
    下载积分: 20074 分
    在线时间: 77(小时)
    查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-19 16:29
    前来学习,前排受教!
    ▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
    堕落的阿旺
    ▇Ctrl+←↑↓→
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 1688 点
    下载积分: 20074 分
    在线时间: 77(小时)
    查看堕落的阿旺的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-12-19 16:31
    学习,前排受教了!换电磁阀或者加进气节流阀可行?
    ▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
    yl_pan
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 10505 分
    在线时间: 440(小时)
    查看yl_pan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-12-23 23:56
    请问一下原理如何?不是很理解
    引用第1楼seafar于2019-12-09 11:03发表的  :
