认真
台达伺服控制器参数设置
新人来袭
29 个
127 点
1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的
发表于: 2019-11-28 14:33
我现在希望在plc上给出一个高电平信号,那台达伺服控制器收到这个信号就驱动电机开始正转,当这个信号停止时,电机立马停下。求问一下各位大大,伺服控制器参数桌面设置。
我用的型号是 ASD-B2-1021-B.
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2019-11-28 14:53
这个应该算很简单的,把变频器start信号用PLC控制就可以了
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2019-11-28 14:54
不好意思,伺服 SON信号
直接给son信号就好了嘛 son信号 是通过DI1数字输入信号吗
主要还是伺服控制器的参数应该配置哪一些
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2019-12-01 08:38
如果是断开使能的话电机就是自由状态了.还有一个方式就是用内部速度功能
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2019-12-02 11:17
楼主,伺服参数一定要设置的,电子齿轮比、控制模式(速度、位置、混合控制)等等,必须设置参数。
参数也不多,经常使用的也就10个左右。自己查看下对应型号的伺服参数设置手册即可。
台达伺服控制器参数设置
