软件
如何用PLC设计一个加减速程序,不用脉冲输出的
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 116(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2019-11-15 17:50
给定一个速度假设100米/分,设定一个加减速时间例如10秒,怎么编程才能让它在设定时间内加到100,或从100减到0。请教各位老师一下。
twatson
183 个
375 点
2010 分
在线时间: 406(小时)
查看twatson的
发表于: 2019-11-15 18:46
这就是斜坡函数功能啊,我用西门子博途才编了,可以实现的。
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 116(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2019-11-15 20:24
能用三菱的编程做出来吗
herenfu
161 个
268 点
949 分
在线时间: 203(小时)
查看herenfu的
发表于: 2019-11-15 20:47
也有斜坡指令
爱家爱china
爱家爱china
507 个
882 点
1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2019-11-15 21:34
这个简单吧?先用100/10计算每秒递增当量
然后每秒脉冲加这个当量 10S加满不就行了?
朋友多了路好走!!!
flyfeky
bilibili 工控贵族
881 个
1030 点
1979 分
在线时间: 687(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2019-11-16 21:12
v=at ; 加速度是10.
那么每个时刻的速度等于 10t t(0-10) t可由定时器得到,有精度。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
azw1111
44 个
176 点
670 分
在线时间: 110(小时)
查看azw1111的
发表于: 2019-11-17 15:59
可以利用变频器多段速
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1015 个
1837 点
236 分
在线时间: 1103(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-11-18 10:28
脉冲不行不是还有模拟量输出
Your happiness is everything.
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 116(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2019-11-18 20:36
已解决,用斜坡指令,但是固定扫描时间后,反应有点迟顿。谢谢大家
