yzl333
发帖数量: 38 个
工控威望: 409 点
下载积分: 833 分
在线时间: 14(小时)
查看yzl333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 13:26
数控机床的进线是三相4线,零线和地线连接到一起的,机床内部是按三相5线的,零线 地线分开的。结果就把零线地线接一起开机。试机开始正常,其中一台做2小时左右,突然黑屏,系统保险,驱动器保险 全爆了。拆下来换保险后正常,装上机就爆保险,24V正常。这个和接地有关系没。求各位大师指点!!
阿龙68
发帖数量: 345 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1754 分
在线时间: 286(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 13:42
有啊,零线地线分开接。
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-06 16:54
这要接 不烧东西就奇怪了  把零线和地线分开接就可以了 地线==!零线
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,电气柜接线安装时零线接在了焊机的进线端子上,结果,接触不良烧了一个伺服器,后来找设计人员,图纸上的两个伺服器是接不同相序的单相电源,只要零线与主零断开,那么单相设备就有烧坏的风险,而设计人员说不是设计的问题,组装人员说不是组装人员的问题,个人认为两者都有问题。细节很重要。主零接线一定要接好,有些楼房照明电都是三相平均分配,结果主零线断路整个楼的灯具和用电器具都烧了
darkangel
发帖数量: 38 个
工控威望: 130 点
下载积分: 671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-07 16:07
为什么有些人总是把零线和地线接一起呢    哎
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-07 16:10
TN-C是90年代前的电气标准,TN-S或TN-C-S是这个时代的标准
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
123qw123
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 56(小时)
查看123qw123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-13 07:22
你的地线和零线接在一起是没有问题的。相当于多点接地。烧保险是你设备配线有问题。和你相同的设备参考一下。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 506 个
工控威望: 1003 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-27 15:25
设备地线与零线分开接 是接地保护 ,设备地线与零线接一起是接零保护  接零保护只有相线漏电情况下  才会有跳进线开关或烧进线熔断器 ,烧24V保险应该是控制线有问题 或者24V设备有问题
360搜索
发帖数量: 207 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 150(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-27 17:30
虽然知道这种接法但从来没敢这样接过 感觉很危险 如果三相电流不平衡 零线是有电流的呢
