中考
重力加速度如何检测
cici8448
28 个
123 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看cici8448的
发表于: 2019-11-16 08:58
请教各位大神,同一物体从不同的高度自由落体,如何准确检测出接近地面时的速度?现在采用在接近地面处放置一个光纤,然后物体上固体一个U型挡片,挡片宽度固定,用PLC来检测出光纤二次上升沿的时间间隔(毫秒级),然后与挡片宽度运算出速度(V = n 米/秒),但是检测不准确,不知道问题在哪里。
[ 此帖被cici8448在2019-11-16 09:25重新编辑 ]
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-11-16 09:47
这个时间太短了,要检测估计得很高档的设备了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ren1823
338 个
3011 点
849 分
在线时间: 468(小时)
查看ren1823的
发表于: 2019-11-16 09:50
公式是Vt+1/2at^2
重力加速度如何检测
