软件
皮带定位控制
水上浮萍l
人生没有如果,只有结果
16 个
108 点
10363 分
在线时间: 115(小时)
查看水上浮萍l的
发表于: 2019-10-29 22:52
皮带定位控制可以采用位置控制模式吗。
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-10-30 00:29
可以啊,驱动什么控制方式跟传动没有必然的关系。用皮带的话你就要想好传动部分了,速度.力.精度
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
发表于: 2019-11-06 14:43
位置模式控制可以的
panguancheng
199 个
257 点
1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的
发表于: 2019-11-07 10:05
可以的,不过要使用同步带!
皮带定位控制
