梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4528 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-19 09:46
1,声明开关等各按钮的状态(急停,安全,光幕,手动打开,总气源等等)
2,写步进流程,可省略(选择工位时候,按一下启动,进行一个动作)
3,写复位各个状态,完成后的接通的继电器(用于检测是否复位完成和停机使用)
4,写复位调教和过程(配合各个工位是否复位完成)
5各个写状态(自动等待状态,停机不清料模式,停机清料模式,自动运行模式)
6停机模式(含清料)
7,动作
(1)振动盘写法,先写各感应延时(含缺料振动盘不停止)
(2)吹气一次和长按吹气
(3)送锡手动(快慢,正反)和送锡一次
(4)气缸简单写法
(5)一个工位动作完整流程
A请确认工位是否关闭,如果关闭,直接完成当前工位
B写出当前工位相关气缸的前后位延时
C写当前气缸的动作(记得把气缸前后位延时加进去)
D当前工位完成后,下一个转盘动作完成前,消除它的完成动作
8,产量计算(含合格产量,总产量,单班产量,节拍,产能)
9各个状态的时间(运行,故障,停机)
9,写三色灯(含触摸屏对应的状态灯,防止三色灯坏了,看不到)
10复位状态未完成,输出各个报警
11报警
(1)安全报警(急停,安全门,光幕,手动打开)
(2)缺料报警
(3)设置错误报警(无需复位)
(4)温控器报警(无需复位)
(5)伺服极限报警(无需复位)
(6)气缸报警(单,双头电磁阀)
(7)连续测量不合格报警(报警复位后,继续运行)
(8)工位未完成,超时报警(提示)
(9)开机弹窗,请选择产品型号(提示)
最后,不要问我为什么不发程序……
  • 下载积分:+1(永远永远007) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(sbhd516) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    adnnin
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 266(小时)
    查看adnnin的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-07-19 13:58
    不咋样。写个程序这么麻烦
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 1781 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 45(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-07-19 15:29
    每個人都有自己的一套思路,能達到目的就好
    haveyou
    以科技为动力,以质量创发展。
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 453 点
    下载积分: 437 分
    在线时间: 91(小时)
    查看haveyou的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-07-19 17:02
    还行有自己的一套,写程序程序的逻辑很重要。
    捷瑞斯智能科技(苏州)有限公司长期从事非标自动化设备研发与改造,有丰富的经验。
    1.非标设备设计, 结合机器人,人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动、相机视觉等综合应用;
    2.以客户的利益和效益为出发点。
    3.价格合理,设备性价比高。
    联系方式:手机 15251328190  同微信   微信:z175899
    295292320
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 20(小时)
    查看295292320的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-07-19 17:18
    学习下
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-07-19 17:21
    老鸟一般能不写注释都不写注释,人家好看不懂
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4528 个
    工控威望: 7919 点
    下载积分: 16576 分
    在线时间: 3132(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-07-19 17:27
    引用第1楼adnnin于2019-07-19 13:58发表的  :
    不咋样。写个程序这么麻烦
    以前我也是这样想,只要动作和报警就行,但是你没经历过别人客户提出各种各样的要求,做成标准的流程
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4528 个
    工控威望: 7919 点
    下载积分: 16576 分
    在线时间: 3132(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-07-19 17:31
    引用第5楼langui于2019-07-19 17:21发表的  :
    这种纯属坑货,只顾自己,不管后面接手人看多久才看懂他的程序
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1306 个
    工控威望: 1463 点
    下载积分: 8008 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-07-19 22:12
    这种做法,项目一多,时间一久,哪天回过头想增加一下功能,再补充一下程序,就等着自己挖坑自己跳,顺带还可以自己埋了
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4528 个
    工控威望: 7919 点
    下载积分: 16576 分
    在线时间: 3132(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-07-20 08:20
    引用第8楼fjqz00于2019-07-19 22:12发表的  :
    我都是以项目号加日期来命名,然后写到触摸屏上,说明书上
    zhangyajun
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 159(小时)
    查看zhangyajun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-10-26 10:06
    楼主这个习惯很好,给楼主打CALL!
    eagleking
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 13(小时)
    查看eagleking的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-10-26 11:26
    楼主的总结比较不错的,真的值得推广。能不能细化一下。感觉还是缺点东西。
