matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-10 13:59
如题,旋转平台系统上电,找0位,此时触摸屏显示角度为0度,然后工位A B C (90度,120度,240度),旋转平台上的刻度线和外面工位上的刻度线都是在一条直线上的;
平台转动一圈,平台上的刻度线仍然和外面工位上的刻度线在一条直线上,偏差为0。
采用什么样的控制方案,能够保证平台转N圈以后,工位上的刻度线和平台上的刻度线仍然在一条直线上(精度给个正负一度吧)
李相伯
发帖数量: 183 个
工控威望: 1944 点
下载积分: 602 分
在线时间: 184(小时)
查看李相伯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-10 14:06
这些都会用到 伺服  或者 变频器加编码器
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-10 14:23
伺服电机+减速机,只要是减速机减速比是整数倍,精度是能保证的,如果还有不能接受的误差,那给转台增加一个单圈绝对值编码器,就能消除多圈误差了。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 695 个
工控威望: 8154 点
下载积分: 7696 分
在线时间: 843(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-10 14:37
用普通电机+多工位分度盘方案更简单。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-10 16:38
使用普通电机带刹车变频器控制+减速器配合光电开关实现24工位运行过。
451101583
发帖数量: 51 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 40(小时)
查看451101583的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-10 16:49
伺服系统旋转轴,定义一圈360,就OK了
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8677 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-10 17:25
直接上DD马达!
书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 185 分
在线时间: 229(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-10-10 19:50
看转动惯量大小,如果转动惯量大的,建议用普通电机+12分度的分割器,如果转动惯量比较小,就参考2楼
zhanghuai33
治大国若烹小鲜耶
发帖数量: 66 个
工控威望: 119 点
下载积分: 436 分
在线时间: 35(小时)
查看zhanghuai33的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-10-12 17:19
要么用DD马达,要么用普通电机+12分度的分割器,,不用多想了
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5758 分
在线时间: 412(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-10-13 09:16
弄不清楚扭矩大小和转动惯量,所有的方案都是扯蛋
782278094
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 422 分
在线时间: 56(小时)
查看782278094的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-10-13 10:55
速度怎么样,速度不快可以考虑变频器+编码器
k12601
Good Good Study   Da
发帖数量: 156 个
工控威望: 288 点
下载积分: 13806 分
在线时间: 191(小时)
查看k12601的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-10-13 11:25
还是DD马达靠谱点,就是成本比较高点
Good Good Study   Date Date Up
