林家小四
发帖数量: 41 个
工控威望: 103 点
下载积分: 328 分
在线时间: 16(小时)
查看林家小四的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-27 11:18
电机:SM7J,驱动器:SM7S-R70A10A通过MECHATROLINK- II 通信与KEYENCE进行连接,回原点的时,如果当前位置在原点传感器与负限位之间,会先碰到负限位再寻找原点传感器位置,再启动离开负限位的时候会有一声异响,有没有大佬解惑下?加减速度时间以及速度都设置的很小了,还是会存在;
林家小四
发帖数量: 41 个
工控威望: 103 点
下载积分: 328 分
在线时间: 16(小时)
查看林家小四的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 14:16
有没有大佬能解惑下
zengsixia
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 515 分
在线时间: 104(小时)
查看zengsixia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-04 18:31
我来说说吧,安川总线的伺服在碰到正反极限时,电机是释放状态的,回原点时在极限时又会发命令向相反方向移动,就会出现重新伺服使能并反转,有嘭的一声,当然如果你不喜欢这种方式,可以通过更改伺服参数改成碰到极限只停止不伺服失能
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 热心助人!
    oppoyun
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 130(小时)
    查看oppoyun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-09-16 15:32
    换一种复位方式,HOME LS+C相很常用吧
    adnnin
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 266(小时)
    查看adnnin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-09-16 21:43
    学习了
    passray
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1657 分
    在线时间: 118(小时)
    查看passray的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-09-17 16:18
    检查驱动器参数PN001.1
    阿火哥
    奋力奔跑
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 778 点
    下载积分: 18369 分
    在线时间: 146(小时)
    查看阿火哥的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-19 11:44
    厉害。
    努力学习,提高工作效率,创造性的生活。
