niyouyijian
每天进步一丢丢...
发帖数量: 83 个
工控威望: 215 点
下载积分: 3944 分
在线时间: 38(小时)
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-18 08:12
D200作为触摸屏上设定的移位存储器,K1M100Z1传送至K1M90。
给D200赋值5,那么K1M100Z1=(M100,M101,M102,M103)+5=M108
可否理解为M108=1时,K1M90(M90,M91,M92,M93)=1  ?
下面移位数值为何是K71呢?疑问,请高手解答
电器箱柜调试,制作,配套。T:185 5058 1921
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 08:43
先看下手册,还是有些蒙。
做个程度测试下
结果如上图
  • 下载积分:+3(niyouyijian) 真诚感谢!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    yezouping
    深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
    发帖数量: 516 个
    工控威望: 2176 点
    下载积分: 14269 分
    在线时间: 1003(小时)
    查看yezouping的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-09-18 10:32
    K71是移位数据的位数据长度。
  • 下载积分:+3(niyouyijian) 真是好人!
  • 本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
    3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
    niyouyijian
    每天进步一丢丢...
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 3944 分
    在线时间: 38(小时)
    3楼  发表于: 2019-09-18 11:04
    引用第1楼菜鸟入行于2019-09-18 08:43发表的  :
    [attachment=237133]
    先看下手册,还是有些蒙。
    这样理解对吗?
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-09-18 17:05
    一、给D200赋值5,那么K1M100Z1=K1M105=M108、M107、M106、M105
    如果M108=1,实际上K1M105=8,所以K1M90(M93,M92,M91,M90)=8
    二、下面移位数值为何是K71呢?
    K71只是代表左移位SFTL的数据长度,X4接通时,把M101-M171里面的数据往左移一位,然后把M101补1(M100被置位了)。
    你看你需要用到几位就写多少,不确定的时候可以写长点,只是需要注意在程序其他地方别使用这部分M就行,不然容易出错。
  • 下载积分:+1(xingxing1110) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(niyouyijian) 热心助人!
    niyouyijian
    每天进步一丢丢...
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 3944 分
    在线时间: 38(小时)
    5楼  发表于: 2019-09-19 14:55
    引用第4楼wangdai527于2019-09-18 17:05发表的  :
    二、下面移位数值为何是K71呢?
    谢谢楼上
