何斐_yz
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8707 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-10 16:53
我用西门子1200做MODBUS通讯读取三台伺服电机的电流值;
但是报7000错误,查过这个错误是块空闲;
程序在PDF中,麻烦各位大神看看哪里写错误了,谢谢!
附件: A2_电机控制_MODBUS.pdf (225 K) 下载次数:186
marksman_01
一起进步
发帖数量: 498 个
工控威望: 540 点
下载积分: 3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-26 17:05
既然是轮询,我看你的程序根本轮询不起来,重置位一旦被复位,无法进行下一次通讯请求,其实MODBUS轮询有标准的例子,可以直接参考,还有你的轮询MODE给的数值是不对的,=0是读取,=1是写入,你给的4是没有任何定义的,
何斐_yz
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8707 分
在线时间: 87(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-28 11:12
引用第1楼marksman_01于2019-08-26 17:05发表的  :
既然是轮询,我看你的程序根本轮询不起来,重置位一旦被复位,无法进行下一次通讯请求,其实MODBUS轮询有标准的例子,可以直接参考,还有你的轮询MODE给的数值是不对的,=0是读取,=1是写入,你给的4是没有任何定义的, [attachment=236562]
谢谢你的指导,这个问题我换了另一个库编程,结果可以
