快递
发个梯形图讨论一下,不知道能不能看清
顾惜朝
查看顾惜朝的
发表于: 2008-06-24 15:32
X1 由 OFF---ON----OFF时,Y0、Y1闪烁一次,Y4、Y5保持ON,Y2、Y6 不会动作,Y3与X1同步
这里的讨论的问题是为什么Y2、Y6不会动作?
顾惜朝
查看顾惜朝的
发表于: 2008-06-24 15:34
重新发一下
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-24 18:25
老兄啊 你的 上升沿脉冲用的 多了 所以执行的时候就只有一个 其他的是不会有的 你应该改下 把他们的用到同一个上 就好了 应该 不好意思 我不会上传截图 所以就只能这么说了 你也可以等等其他人
你那样 的话有的脉冲不会被执行到的 我的理解 还在学习中
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-06-24 18:50
可能是SET M12段程序有问题,用软件查查。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-06-24 19:45
看不大清楚,实在不好意思,就算路过
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2008-06-24 19:52
M3000的上升沿太多,第3个与程序扫描周期冲突
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2008-06-24 20:03
你试把X001一行改在首行,看行不?
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-25 00:49
你使用了断电保持型的继电器了,用M500以下就不会出现这种问题了。
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2008-06-25 10:43
昨晚我模拟后,再查了一下资料,主要是使用的内部继电器有误,M0-M499为一般用图的铺助继电器;M500_M1023保电保持用;M1024-M3071为停电保持专用;M8000-M8255为特殊用途。如果编程没有特殊需要请用M0_M499。用M0--M499上面程序就不会出现所说的情况。
小浪
工控浪人
100 个
255 点
522 分
在线时间: 476(小时)
查看小浪的
发表于: 2008-06-25 12:16
顶了,学习了,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-25 15:21
下次发这种图,可以把中间多余的横线去掉,这样就小多了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
happyzq008
209 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2008-06-25 19:29
好模糊啊 看不清楚
发个梯形图讨论一下,不知道能不能看清
