leo.xue
发帖数量: 162 个
工控威望: 267 点
下载积分: 3537 分
在线时间: 264(小时)
查看leo.xue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-23 16:10
机台共有四个驱动器,之前一直在正常使用。现在其中两个驱动器一上电就过电压报警。如果机台漏电,是否会导致过电压报警?
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45449 分
在线时间: 965(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-23 20:49
与漏电无关
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-23 21:55
漏电还不会跳闸啊,有可能是感应电吧
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6505 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-24 07:53
量下电压,漏电不会有影响
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
xujinwuxu
发帖数量: 228 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 78(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-24 16:37
你确定你的机台漏电吗?如果机台漏电,那应该先把机台的问题解决掉.另外你的驱动器出现过电压保护,可能驱动器坏了.或者负载故障.
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-24 19:18
引用第4楼xujinwuxu于2019-07-24 16:37发表的  :
正解!!
韦海兵
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 702 分
在线时间: 15(小时)
查看韦海兵的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-07 11:31
应该是电压问题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 549 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-08 14:10
一般检查电机接线,绝缘。驱动器有可能因此损坏。
zengrj521
发帖数量: 177 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-11 12:44
接地,同周围设备同地
钟表1234
钟表1234
发帖数量: 148 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 376 分
在线时间: 84(小时)
查看钟表1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-12 14:28
接地,同周围设备同地
