快递
伺服电机如何实现5米每秒
易傳偉
YUDO-STAR
292 个
400 点
5480 分
在线时间: 383(小时)
查看易傳偉的
发表于: 2019-07-25 17:11
如题,负载200KG,用伺服电机可以实现5米每秒吗?请大家提意见。
jr11
235 个
413 点
726 分
在线时间: 608(小时)
查看jr11的
发表于: 2019-07-25 17:21
估计都飞起来了,这么大的惯量的需要多长时间才能停下来
易傳偉
YUDO-STAR
292 个
400 点
5480 分
在线时间: 383(小时)
查看易傳偉的
发表于: 2019-07-25 17:28
引用第1楼jr11于2019-07-25 17:21发表的 :
1S内停止,通过计算瞬时力矩15000N。
我自认为通过伺服电机直接驱动是实现不了的!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1015 个
1837 点
236 分
在线时间: 1103(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-07-25 17:33
算一下,200kg也不知道是水平拖动还是竖直拖动,假设是水平拖动,速度5m/s,假设加速时间0.2s,
那么加速度就是5/0.2=25m/s^2,所需要的力F=ma=200*25=5000N,算上阻尼因素取0.1,力就是5000*1.1=5500N,
假设拖动的转轴直接是40mm,所需力矩M=F*L=5500*0.02=110N*M,如果使用100:1的减速机,
那么电机端需要的力矩就是1.1N*M。
Your happiness is everything.
goldage
1729 个
1889 点
6893 分
在线时间: 436(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-07-25 21:54
这个速度要求,楼主可以考虑直线电机,但是估计价格不便宜
wei0212007
1112 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1160(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2019-07-25 22:19
启动停止都是问题。
langui
1538 个
1761 点
6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-26 08:12
用100KW的伺服电机,10米/S都可以
eledesigner
懂一点点
1777 个
2031 点
2639 分
在线时间: 2194(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-07-26 08:51
这么快的速度,丝杠和导轨是个问题
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 71(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-07-26 09:11
你这点难为伺服了.
shuai3982
866 个
1027 点
15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2019-07-26 09:43
这么快的速度,电机抗不住
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
龙云浪子
400 个
3280 点
7650 分
在线时间: 413(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2019-07-26 10:40
同六楼说法,你舍得投入的话可以买一百多KW或更大的伺服电机,强制循环,水冷的这点速度不在话下。我在瓦楞纸箱生产线上见过这样的电机。
易傳偉
YUDO-STAR
292 个
400 点
5480 分
在线时间: 383(小时)
查看易傳偉的
发表于: 2019-07-26 13:41
感谢大家的回复!
伺服电机如何实现5米每秒
