快递
变频器控制问题
我不在江湖1
23 个
2784 点
6745 分
在线时间: 36(小时)
查看我不在江湖1的
发表于: 2019-07-21 09:23
30KW电机启动带负载经常因为压降大而停车,可不可以改用变频器控制。
往事如风
科技改变制造
11505 个
18884 点
13034 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-07-21 09:49
明智的选择,不过银子比星三角会多好几点
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2019-07-22 08:02
引用楼主我不在江湖1于2019-07-21 09:23发表的 变频器控制问题 :
压降大而停车 ==> 如果已經用星三角 或 緩起動器 改用变频器控制,應該效果不大。
而應加大电机。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
827 分
在线时间: 522(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-22 11:09
这个应该是扭力太低了造成的
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2019-07-22 11:22
带负载启动,若负载太重用变频器也不好用
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2019-07-22 19:16
谁家电机不是带负载起动?
goldage
1824 个
1986 点
7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-07-22 22:01
不一定用变频器拖动就是好,如果你的负载是破碎机的话,建议你考虑用星三角,用变频器的话基本很容易就进入保护状态,根本不能完成启动,你现在的问题是压降大,根本原因在于电力供应的容量小或电线原因造成的压降大,不一定是启动方式问题
moyqfujian
1533 个
15104 点
5158 分
在线时间: 1434(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2019-07-23 07:23
用软起动器好
wenqing1012
638 个
797 点
2422 分
在线时间: 475(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2019-07-23 08:15
最好查出找压降大的原因
机会是自己创造的!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2019-07-23 13:41
配电电线路太小
好好学习,天天向上
682 个
10446 点
2804 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2019-07-24 22:17
可以用变频器,如果负载大不好启动要选用重载型变频器
自学
塞外海岛
不停的前进
491 个
638 点
1453 分
在线时间: 1644(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2019-07-24 22:21
你说的是启动状态压降大,可以上软启动,如果是正常运行压降大,系统设计不合理,正常设计要进行压降计算的,不是根据经验搞个电缆啥的就行了
变频器控制问题
