科学
计算最佳速度?
penginginten
206 个
3510 点
5061 分
在线时间: 198(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-07-22 16:26
知道一段距离1米,怎么计算启动速度和中间速度与结束速度?并且电机行走的时间是最短的
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2037 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-22 17:19
启动速度100和中间速度 800与结束速度100
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
penginginten
206 个
3510 点
5061 分
在线时间: 198(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-07-23 08:27
一楼那个距离只是一个举例,如果是20米的距离或25米的距离呢?这个最佳的时间和速度怎么在程序中自动算出来,并且定位误差在0.1cm以内
受不了了
656 个
774 点
1768 分
在线时间: 499(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-07-23 09:08
自己做梯形加速曲线?
gaoyingchun
GaoYingChun
218 个
314 点
2935 分
在线时间: 117(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2019-07-23 11:19
这里涉及三个或更多变量,距离L,时间T,速度V,加速度a
L=VT,根据vt图,可规划成三角形和梯形两种运动形式
1、只知道一个条件是不行的
2、运动时间与最高速度,加速度都有关
计算最佳速度?
