hehegongkong
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
查看hehegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-13 09:25
有没有遇到过  GXworks2 保存的软件打开修改后不能直接保存 只能另存为
文件格式没有问题
软件重新装过也没有用
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 25214 分
在线时间: 1449(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-13 09:35
无图无真相
项目、视觉、通讯QQ3515716
hehegongkong
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
2楼  发表于: 2019-07-13 09:48
截图奉上 请查看
[ 此帖被hehegongkong在2019-07-13 10:25重新编辑 ]
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-13 11:29
你要切换到离线模式弄,这个由于在线模式修改,然后你断线了,然后又用离线模式修改导致的,反正是个奇怪的BUG
hehegongkong
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
4楼  发表于: 2019-07-13 12:00
就是在离线状态  任意打开一个程序  修改过后就不能保存  只能另存为
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 340 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 1048(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-13 12:38
程序是只读属性
每天只要小小一步都是在进步!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 25214 分
在线时间: 1449(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-13 12:50
解决方案:
1、    新建文本文档,将下面的内容复制到文本里面并保存
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy]
"Enabled"=dword:00000000
2、    将文本格式改为.REG
3、    运行该注册文件即可
项目、视觉、通讯QQ3515716
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 78859 分
在线时间: 522(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-13 14:58
引用第6楼030403118于2019-07-13 12:50发表的  :
解决方案:
大神!!!
东隅已逝,桑榆非晚。
hehegongkong
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
8楼  发表于: 2019-07-15 08:37
大神   运行后还是老样子
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-15 17:23
按F2切换改写模式在保存
zeng001
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-16 08:23
有读模式 和写模式
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
