爱情
松下PLC
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-13 14:22
松下PLC
[ 此帖被xiao51127532在2019-07-13 14:56重新编辑 ]
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-13 14:55
EPR灯报警
yangjiaquan
516 个
667 点
15913 分
在线时间: 1387(小时)
查看yangjiaquan的
发表于: 2019-07-13 14:57
有可能电池没电了
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-13 16:23
我换了电池,,重新写入程序还是报警ER。
yangjiaquan
516 个
667 点
15913 分
在线时间: 1387(小时)
查看yangjiaquan的
发表于: 2019-07-13 16:33
有些寄存器的数值重新设定一下,不能为0
yangjiaquan
516 个
667 点
15913 分
在线时间: 1387(小时)
查看yangjiaquan的
发表于: 2019-07-13 16:35
应该在编程软件中查得到为何报警,是运算错误吗?
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-16 08:00
引用第4楼yangjiaquan于2019-07-13 16:33发表的 :
有些寄存器的数值重新设定一下,不能为0
您说的对,是这样。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-16 08:02
感谢各位大师的回复和查看。问题找到了,是一个运算的除数为0.我改成1就好了。谢谢
松下PLC
